Mitos y verdades sobre el tratamiento de los huevos
Autor del Tema - Administrador del Sitio
- Localidad: Jaén
- Agradecido : 89 veces
- Agradecimiento recibido: 45 veces
- Contactar:
El huevo es uno de los alimentos con mayor presencia en las cocinas domésticas. Su gran versatilidad lo hace un producto apto para numerosas preparaciones culinarias, desde crudos para la elaboración de salsas, a otras recetas como fritos o escaldados. El huevo es también un alimento sobre el que pesan algunos interrogantes en cuanto a la manipulación, conservación y tratamiento. Muchos plantean dudas al consumidor sobre cuál es la mejor forma de conservarlos, durante cuánto tiempo, qué indica la etiqueta o cuál es el verdadero significado de la cáscara.
Durante la compra
¿Por qué en las tiendas no están refrigerados?
Porque los cambios bruscos de temperatura pueden provocar la condensación de agua en la cáscara y, por tanto, aumentaría el riesgo de contaminación. Para evitarlo, es preferible mantenerlos a temperatura ambiente en tiendas y supermercados.
En casa, ¿deben almacenarse en la nevera?
Sí. Hay que evitar fluctuaciones de temperatura ya que los cambios provocan condensaciones en la cáscara que favorece un aumento de la humedad y, por tanto, una rápida multiplicación de patógenos. En la nevera, pueden guardarse durante unos 10 días en la zona destinada para ellos y con la parte puntiaguda hacia abajo entre 1ºC y 4ºC. Debe tenerse en cuenta que la cáscara es porosa y, por tanto, pueden absorber olores de alimentos como el pescado o la cebolla. Deben almacenarse lejos de alimentos con olores fuertes.
¿Qué significan los códigos que llevan impresos?
Los huevos de categoría A, los únicos aptos para el consumo humano, llevan un código compuesto de una serie de dígitos. El primer número indica cómo se ha criado la gallina (0 = producción ecológica; 1 = camperas, son las que además de estar en una nave como las criadas en el suelo, tienen acceso durante el día al aire libre; 2 = suelo, están en naves y disponen de cierta libertad de movimiento; 3 = jaulas, casi todas las gallinas ponedoras de huevos se crían en jaulas). El segundo y tercer dígitos son letras, que indican el Estado miembro del cual proceden (ES para España). El resto de dígitos indican el productor (provincia, municipio y explotación ganadera).
¿Qué tipos de huevos hay?
Los huevos de categoría A son de primera calidad, frescos, son los considerados aptos para el consumo humano y que deben cumplir con unos requisitos concretos: la cáscara debe estar limpia e intacta; la clara debe ser transparente, sin manchas, de consistencia gelatinosa y sin materias extrañas; la yema debe ser visible al trasluz como una sombra; no debe tener olores extraños.
Los huevos que no cumplen los requisitos de la categoría A se clasifican como de categoría B. Dentro de este grupo hay los que son aptos para el consumo humano, pero que se destinan a la elaboración de ovoproductos en la industria alimentaria, donde se elimina del huevo cualquier riesgo sanitario para obtener ovoproductos seguros. Los huevos de categoría B que no son aptos para el consumo humano, se usan para fines no alimentarios o se destruyen.
¿Hay huevos de diferentes tamaños?
Los huevos de gallina de la categoría A se clasifican según el tamaño. Los pequeños o S pesan menos de 53 gramos; los medianos o M pesan 53 gramos y 63 gramos; los grandes o L pesan entre 63 gramos y 73 gramos; los supergrandes o XL pesan 73 gramos o más. El tamaño de los huevos aumenta conforme lo hace la edad de la gallina ponedora; cuanto mayor es el huevo, la cáscara se hace más fina y frágil y menos aislante. Por tanto, a mayor tamaño de los huevos, menor calidad.
¿Qué debe indicar la etiqueta de los huevos envasados?
Los huevos envasados deben llevar una etiqueta que indique la fecha de consumo preferente, su categoría, el peso del huevo, el centro donde se han envasado y clasificado, la forma de cría de las gallinas y las recomendaciones sobre cómo conservarlos. En los huevos vendidos a granel, los establecimientos autorizados deben informar de todos estos parámetros a los consumidores y asegurar su procedencia.
¿Porqué hay huevos de distintos colores? ¿Son más nutritivos unos que otros?
Los huevos de gallina pueden ser marrones o blancos. El color no es sinónimo de nada que tenga que ver con su contenido nutricional, solo depende de la raza de la gallina ponedora. Los huevos de color marrón son puestos por las gallinas de raza roja; las gallinas blancas ponen los huevos blancos. El color se debe a un pigmento sintetizado por diversas razas de aves.
En casa
¿Hay que lavarlo antes de consumirlo?
No es necesario lavar los huevos; debe tenerse en cuenta que el lavado de huevos antes de almacenarlos facilita la entrada de microorganismos en el interior porque la cáscara es porosa. Pero si se lavan, debe hacerse justo antes de utilizar y con el cuidado de secarlo bien con papel de cocina de un solo uso.
¿Qué hacer si en el cartón hay un huevo roto?
Si se detecta un huevo con la cáscara dañada, con mal aspecto o mal olor, debe descartarse y no consumir. También deberán desecharse los huevos con color, olor o sabor extraños.
¿Cuál es la mejor manera de romper un huevo?
Es preferible no hacerlo en el borde del recipiente en el que se vaya a batir o preparar una salsa. Lo más recomendable es usar otro recipiente solo para este fin, y evitar que caigan restos de cáscara sobre el interior del huevo. También debería evitarse separar las claras de las yemas con la propia cáscara del huevo.
¿Cómo saber si un huevo está fresco?
La posición de la yema y de la clara del huevo indica si el producto está fresco o no. La yema de un huevo fresco es densa, bien centrada en la clara y con cierto abombamiento. Cuando se fríe o se escalfa queda compacta. Con el paso del tiempo, la yema pierde pomposidad y se desplaza a un lado.
¿Se pueden comer los huevos con manchas rojas o "nubes" en las claras?
Ninguna altera ni el sabor ni la calidad del huevo. Las manchas rojas se pueden retirar con la punta de un cuchillo. Las "nubes" son señales de que el huevo está fresco.
¿Cómo deben cocinarse los huevos?
El huevo admite numerosas preparaciones culinarias, tanto dulces como saladas. Si se elaboran platos en los que el huevo no se cocina, o se hace a temperatura insuficiente (salsa mayonesa, cuajada...) hay que extremar la higiene durante su preparación. Es recomendable cocinarlos a temperaturas que alcancen los 70ºC para garantizar su inocuidad ya que este proceso ayuda a evitar riesgos microbiológicos. Deben prepararse con la mínima antelación posible los platos con huevo crudo o cocinado a bajas temperaturas.
¿Se pueden congelar los huevos?
Los huevos admiten bien la congelación, tanto el huevo entero como la clara por separado. Es importante que si se congela la clara no haya ningún trazo de yema. Se pueden congelar en botes de vidrio con cierre hermético. Para la descongelación, es recomendable hacerlo en la nevera, no a temperatura ambiente.
¿Cuál es el patógeno más común en los huevos?
El huevo es el alimento por excelencia que puede contaminarse por Salmonella, bien a través de la cáscara o por medio de aves infectadas. La cáscara es vulnerable al ataque de esta bacteria, que logra vencer su resistencia y penetrarla. Para evitar la contaminación, deben adquirirse huevos con la cáscara limpia e intacta, manipularlos con las manos limpias y mantener una adecuada cocción.
HUEVOS CAMPEROS, ¿MEJORES?
Hay varios sistemas de producción de huevos, en función del alojamiento y el manejo de las gallinas, del espacio del que disponen y, en el caso de la producción ecológica, de la alimentación que reciben las gallinas. Los huevos que proceden de la producción campera son los de gallinas que han tenido acceso a un espacio libre. Pese a estar alojadas en naves como las gallinas criadas en suelo (en estas naves disponen de comederos y bebederos donde se mueven con libertad y se mueven en distintos niveles), las gallinas camperas tienen además acceso al un terreno al aire libre donde pueden picotear y escarbar el suelo.
A pesar de que se suele pensar que tienen un sabor distinto, todos los huevos son de calidad, incluso los de gallinas criados en jaulas, porque todos cumplen con los requisitos higiénico-sanitarios exigidos. El sistema de cría de las gallinas apenas influye en la calidad de los huevos. La composición nutricional de los huevos camperos es igual al resto. Debe tenerse en cuenta que su valor añadido, más que nutritivo, es de bienestar animal ya que su cría tiene más en cuenta el bienestar de las gallinas.
Durante la compra
En casa
campero
- Granjero Novato
- Localidad: la mancha
Re: Mitos y verdades sobre el tratamiento de los huevos
hola, si los huevos los compras en el super, recien llegados y puestos el dia anterior, porque solo 10 dias a menos de 4 grados, si luego en el super puede estar mas tiempo, incluso un huevo fresco en invierno a temperatura ambiente (no climatizada) mas de un mes.YoArnold83 escribió:En casa, ¿deben almacenarse en la nevera?
menudos expertos, no se de donde lo as sacado yoarnold, pero quien ha escrito eso y entendiendo que lo escribe como experto, mal vale que coja un pico y un pala, porque comfundir a la gente que tire los huevos pasados 10 dias, manda huevos.
saludos
Suárez
- Granjero en Prácticas
- Localidad: Asturias
Hola,
Ayer llegué a leérmelo, junto algún otro de genética.
Te felicito, esta información es oro, y tú eres único por ello.
Saludos,
Suárez :cerveza2:
Suárez :cerveza2:
campero
- Granjero Novato
A pesar de que se suele pensar que tienen un sabor distinto, todos los huevos son de calidad, incluso los de gallinas criados en jaulas, porque todos cumplen con los requisitos higiénico-sanitarios exigidos. El sistema de cría de las gallinas apenas influye en la calidad de los huevos. La composición nutricional de los huevos camperos es igual al resto. Debe tenerse en cuenta que su valor añadido, más que nutritivo, es de bienestar animal ya que su cría tiene más en cuenta el bienestar de las gallinas.[/quote]
hola. no estoy deacuedo con esto.
como sea pà una tesis doctoral, estamos apañaos, doctores tiene la iglesia.
como va ser la calidad de un huevo campero, a un huevo de un gallina que solo come de una cinta transportadora, atiforra a medicamentos por el hacinamiento para que no cojan tanta emfermedad y en 3 dias no quede ni una. y los bichos y hierbas no son naturales y de mayor calidad que tò potinges.
utiliza el termino -apenas-
pico y pala para el doctor en ...........
este ni ha visto una granja ni nà, se ha leido 40 libros, a sacado lo que ha querido, y lo mas cercano que ha visto un huevo ha sido en el mercadona.
saludos
saludos
- Localidad: Jaén
- Contactar:
Lo que pasa que las gallinas camperas y las que están en jaulas comen los mismo, es decir, como son para venta de huevos les echan el mismo tipo de pienso y medicamentos, por eso tienen la misma "calidad".
Luego están los huevos producidos por gallinas que nosotros tenemos (cuatro aficcionados), alimentadas de hierba, cereales, sobras de comida, etc; estos ya tienen otro sabor diferente.
rtrja
- Moderador Global
- Localidad: Jaén
- Agradecido : 20 veces
- Agradecimiento recibido: 40 veces
- Edad: 42
- Contactar:
Tener la misma calidad.... Todos los huevos la tienen, pero los huevos de gallinas alimentadas con cereales están más buenos que alimentadas con piensos. Además he comprobado que a las gallinas les gusta más el grano que el pienso, si puede elegir se va al grano.
campero
- Granjero Novato
hola.
las camperas con bastante terreno al aire libre comen mas cosas naturales que en una bateria o en rejilla, y hay piensos especiales para camperas(no en ecologico) que neciitan menos medicamentos, una de las causas de echarle muchos medicamentos es el hacinamiento.
tranquilo
- Granjero Novato
- Localidad: VILAGARCIA DE AROUSA
- Agradecido : 6 veces
- Agradecimiento recibido: 14 veces
Estas en lo cierto, yo creo que lo que al final diferencia la calidad de los auténticos huevos caseros es lo que comen y lo que dejan de comer. Por supuesto lo de pastorear les va de cine.YoArnold83 escribió:Lo que pasa que las gallinas camperas y las que están en jaulas comen los mismo, es decir, como son para venta de huevos les echan el mismo tipo de pienso y medicamentos, por eso tienen la misma "calidad".
ccriado1
- Granjero Novato
- Localidad: Marbella
- Agradecimiento recibido: 11 veces
Bueno todo lo descrito tiene ciertas variantes como la recogida demás desde hace tiempo la grandes superficie tienen logística e distribución muy sofisticada en ciertos artículos como los perecedero y hay entra el huevo.
Me explico ejemplo tengo una granja con 30.000 gallinas recolecto y congelo y cuando distribuyo pasa por el etiquetado a fecha de salida de cámara y el huevo es súper fresco y lleva 6 meses congelado y es proceden de el país xxxxxxxxxxx con un precio de 1,45€ docena todo muy correcto e higiénico y saludable.
De lo que ha comido esa gallina tu que sabes si el huevo e de otro pais que no tiene las mismas normativas de la UE .
Tiene gracias me comento un veterinario, se prohíbe lavar los huevos para vender, yo veo lo huevos en los super super limpios bien lavados o no.
Menuda pandilla de embusteros.
Home Notícias Las importaciones de huevo de la UE se incrementan un 89% el primer trimestre de 2012
Quarta, 30 Maio 2012 18:30 UE
Enviar por E-mail Versão para impressão PDF
Desculpe. Não existem traduções disponíveis.
Según el informe de la Comisión Europea presentado en el Comité de Gestión del huevo y carne de aves de corral, celebrado el pasado mes de mayo, las importaciones de huevo de paises de fuera de la UE crecieron durante los tres primeros meses del año un 89,2% en referencia al mismo periodo de 2011, destacando Argentina con una cuota de 3.499 toneladas y un crecimiento del 190%. El incremento más importante ha sido para la albumina y el huevo sin cáscara, aunque los incrementos también se han poducido en yema y huevo fresco.
Importaciones de Huevo de la UE PONG LA WEB POR NO PODER COPIR LO GRAFICOS
http://www.llotjabellpuig.com/index.php ... re-de-2012
En cuanto a las exportaciones, también reflejan un crecimiento del 21,1% hasta llegar a las 60.376 toneladas en el primer trimestre de 2012, con destinos principales, Japón, Suiza, Rusia, Asia y paises árabes.
Exportaciones de huevo de la UE
Saludos juan
Saludos juan
Última edición por ccriado1 el 16 Jun 2013 16:59, editado 1 vez en total.
Granja Criadero Campero de Razas Autóctonas Andaluzas en Peligro de Extinción
Asociación ARRAGA.ONG TLF. 647647649 arragaong@gmail.com MARBELLA
http://www.gallinasandalucia.com http://www.gallinasandaluzasdelestruz.com
- Localidad: Jaén
- Contactar:
Así es, no es recomendable lavar el huevo si no lo vas a consumir inmediatamente.
